Hi,
hab ne PK 50 XL2 (ohne E-Starter, Typ 402) erworben, bei der der Kabelbaum am Hauptast und Nebenästen durchtrennt wurde. Verteilerleiste und alle Stecker fehlen. In der Bucht und auch anderswo gibt es den Kabelbaum für ne XL. Kann ich den verwenden? Muss ich viel umlöten? Laut [lexicon='Schaltplan',''][/lexicon] stimmen die Farben nicht so ganz. Hatte schon mal jemand ein ähnliches Problem? Gibt es die Stecker für die Verteilerleiste einzeln (2- bis 6-polig). Dann könnte ich mir mit Kabelverlängerung was basteln.
Oder hat jemand nen Kabelbaum + Nebenast Lenker noch im Keller liegen?
Kabelbaum V5X3T PK 50 XL1 auch für XL2 ?
Kannst du 1:1 verwenden. Die E-Teile sind gleich. Musst drauf achten das es ein Originaler ist, dann passt das mit den Farben. Eigentlich aber egal denn die Kombistecker kann man nicht falsch anschliessen
thanks, bin nur verwirrt, da auf den Schaltplänen unterschiedliche Farben und auch Reihenfolgen sind
.Von en Komponenten müsste es schon passen.
