  3. Vespa Elektrik
Drosselsatz Automatika: Klemme 15 wird gesucht
  • Svenson-PK-50
  • June 12, 2014 at 19:16
  • Svenson-PK-50
    PK 50 Automatika
    Hallo Zusammen.
    Fahrzeug: Vespa PK 50 XL Automatika
    ich habe mit den Drosselsatz für diesen Roller gekauft. Damit man ihn mit einer Prüfbescheinigung Mofa Fahren darf.
    jetzt muss ich ein Kabel an Klemme 15 anschließen wo finde ich die?
    vielen Dank Im Vorraus.
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • June 12, 2014 at 20:30
    Scan mir die Anleitung mal bitte ein, ich schau mir an was du genau brauchst. Mit Klemme arbeit Piaggio nicht
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • June 12, 2014 at 20:44
    Ok, klemme 15 ist geschaltetes Zündplus. Das Heisst eine Steckverbindung wo Spannung drauf ist, sobald du den Schlüssel auf ON stellst.
  • Svenson-PK-50
    PK 50 Automatika
    • June 13, 2014 at 00:35
    Kannst du mir auch verraten wo ich das am besten anschließe?
    die Box sitzt in der rechten Klappe bei der zündspule/cdi. Gibt es da irgendwo Zündungs plus ?
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • June 13, 2014 at 07:07
    Puh, wenn du 2 grüne Stecker an der CDI hast, müsste es der äussere sein. Aber das musst du messen.
    Multimeter auf 12v Gleichstrom
    Schwarzen Pol auf unlackierte Stelle halten
    Roten Pol in einen Kontakt.
    Zündung an und ausschalten, wenn sie nur da ist wenn du auf on gedreht hast, hast du sie gefunden
  • Svenson-PK-50
    PK 50 Automatika
    • June 13, 2014 at 17:54
    Grüne Habe ich nur einen.
    Also einmal weiß, einmal Rot und einmal Grün und die sind alle von der blackbox der drossel belegt.
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • June 13, 2014 at 18:03
    Dann wäre das einfachste noch unter der Linken Seitenhaube zu suche. Wenn du da nix findest, musst du ein Kabel nach vorne legen
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • June 13, 2014 at 18:04
    Wo wohnst du? Vielleicht kann jemand in der Nähe helfen
  • Svenson-PK-50
    PK 50 Automatika
    • June 13, 2014 at 18:30
    Komme aus wipperfürth bei Gummersbach
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • June 13, 2014 at 20:00
    Ich habe zufällig das gleiche Automatik Modell hier stehen. wenn du mir die Anleitung einscannst, kann ich das mal checken.
    Ich messe morgen mal rund um den regler rum und schau ob da ein geschaltetes Plus ist.
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • June 13, 2014 at 20:53
  • Svenson-PK-50
    PK 50 Automatika
    • June 16, 2014 at 21:00
    Perfekt vielen Dank. Werde es morgen mal versuchen ein Kabel darüber zu bekommen
  • Vespa Automatik
