PK80S Automatica Elestart BJ86
  • opelwehnert
  • June 18, 2006 at 11:47
  • opelwehnert
    97488 Ballingshausen
    PK 80 S Elestart Automatica
    Hi was kann ich machen damit sie mehr Leistung bzw Kraft hat? Die 4kw sind bir ein bisschen zu wenig da ich auch nicht der leichteste bin.Topspeed ist in ordnung ca. 90 km/h nur mir fehlt die Kraft beim Beschleunigen.
    mfg opelwehnert
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • June 18, 2006 at 16:40
    du kannst neuen kupplungsfedern reinmachen dann hat er untenraus ne höhere drehzahl beim beschleunigen also beschleunigt schneller
  • opelwehnert
    • June 18, 2006 at 18:17
    Wo sind bei einer automatica den die Kupplungsfedern?
    mfg opelwehnert
    Einmal editiert, zuletzt von opelwehnert (June 18, 2006 at 18:47)
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • June 18, 2006 at 19:40
    in der kupplung wenn du die rechte klappe abmachst und dem keilriemen nach unten folgst ist hinter den unteren scheiben die automatikkupplung di ekannst relativ problemlos rausschrauben dann siehst da so federn in nem teil das ausieht wie die bremse von innen wenn du die federn gegen härtere tauschst hast du den gewünschten efekt kann aber sein das du die federn für die kupplung niergens findest und die federn von nem anderen roller nehmen musst
  • Vespa Automatik
  • Vespa Elestart
  • Vespa PK 80
