PK50 geht im Stand aus wenn warm
  • Hallo.
    Ich bin heute das erste Mal mit meiner Vespa spazieren gefahren.
    Also erst hab ich sie vollgetankt.
    (10l benzin+200ml öl im kanister gemischt und dann in den Tank geschüttet)
    Das sollte ja eigentlich so stimmen.
    Ich bin ca 15 km ohne Probleme gefahen und dann an eine rote Ampel hingekommen. Habe die Kupplung gezogen und wollte mich hinrollen lassen. Allerdings ist sie dann von selbst ausgegangen.
    Als ich versucht habe sie mit dem Kickstarter anzulassen springt sie nicht an.
    Erst als ich den Choke gezogen und gleichzeitig beim kicken Gas gegeben hab lief sie wieder. Gas weg, Motor aus. Auch beim Fahren konnte ich nicht mehr das Gas ganz weg nehmen ohne dass sie ausgeht.
    Was kann das sein?
  • Ich bin dann erst mal ein paar hundert Meter mit Choke gefahren weil sie sonst so mager lief. Dann habe ich in wieder reingedrückt.
    Allerdings ging sie nach dem Start auch aus, obwohl der Choke noch an war.
    Ich habe die Vespa seit gestern.
    Bin gestern schon ohne Kennzeichen ein bisserl aufm Firmengelände rumgefahren. War vielleich ne viertel Stunde. Da hat sie überhaupt keine Probleme gemacht. Ich bin auch ständig stehen geblieben, angefahren und hab sie auch ab und zu an und aus gemacht, zum Üben sozusagen. Da spring sie sogar ohne choke an.
    Die einzige Veränderung zu gestern ist die Volltankung. Kann des sein, dass sich das Öl von mir mit dem was noch im Tank war nicht verträgt?
  • Sorry, ich habe gar nicht nach dem Nick geschaut. Ich weiß doch das du die Vespa neu hast, Glückwunsch erstmal.
    Das es am Öl liegt, das Mischungsverhältnis ist übrigens richtig, glaube ich eher nicht. Sonst dürfte meine längst nicht mehr laufen. Es könnte sich eher Dreck, der sich im Laufe der Zeit im Tank gebildet hat, beim Tanken gelöst hat und nun Düsen im Vergaser verstopft.
    Tendentiell würde ich den Vergaser mal rausnehmen und reinigen.
  • Rückmeldung:
    Meine Vespa repariert sich anscheinend von selbst. Bin ohne den Vergaser zu reinigen (bisher keine Zeit) weiter rumgefahren und mittlerweile zickt sie nicht mehr so rum.
    Habe bis jetzt nur das Getriebeöl gewechselt, weil mir aufgefallen ist, dass die Ablaufschraube undicht war. Neues Öl und neuen Dichtring rein, jetzt passts wieder.
    Danke.
