Vergaservergleich SHB 16/16 vs. 19/19 ?
  • THES-Tom
  • July 6, 2014 at 20:13
  • THES-Tom
    V 50 Spezial, PX 200
    Hallo Vespagemeinde,
    ich hätte mal einen Frage:
    wenn ich eine SHB 16/16 Vergaser mit einer 72 Hauptdüse und
    SHB 19/19 Vergaser mit einer 72 Hauptdüse habe.
    Mit welchem Vergaser fahr ich fetter???
    Gruß Tom
  • PauliV50
    Saarland
    • July 6, 2014 at 20:21
    jetzt unabhängig vom Setup, den du hast ( Zylindersatz, Auspuff, ÜS bearbeitet ?... ) fährst du mit HD 72 und 16/16 Gaser fetter!
    Beim 19/19 Gaser wäre die HD 72 schon etwas zu mager. Sollte so bei HD 80 los gehen.
  • ChM
    V50 n
    • July 8, 2014 at 13:27
    Hi Pauli, hi Tom
    ich würde sagen, dass bei einem 16/16 Vergaser das Gemisch mit der selben Düse fetter ist, da der Unterdruck im Vergaser höher ist durch den geringeren Ansaugdurchmesser...
    Aber welch Hauptdüse für einen 19 brauchst ist auch abhängig vom Zylinder. Bei meinem DR 75 wäre 80 zu groß, da ist die ZK nur schwarz und feucht...
    Gruß Christoph
  • Vespa Vergaser
