Welches setup bzw. welche Kuwe für meine v50?
  • hallo gemeinde,
    ich brauche mal wieder eure hilfe...
    meine frage, welche Kurbelwelle passt am besten zu - den vorliegenden -folgenden motor-Komponenten;
    - VESPA ZÜNDUNG elektr Umrüst SET 12 V 50 N 2100g Motor 20/20
    - Vergaser DELLORTO SHB H 16/16 mm Vespa V50 N
    - Zylinderkit DR - 75cm³ - V50 / PK50 - Grauguss- 47mm Bohrung- 43mm Hub- 3 Überströmer- Zylinder schwarz lackiert für bessere Wärmeableitung & als KorrosionsschutzIdeal für 2-Personen Fahrten, bergige Straßen
    oder Langstrecken.
    1. Mazzucchelli Kurbelwelle - Konus 20mm - PK 50 / XL XL2 - Rennwelle PK50 Qualität von Mazzuchelli - geringste Fertigungstoleranzen! Verlängerte Einlasszeit und polierte Wangen für weniger Verwirbelung! Der Zylinder erreicht
    eine wesentlich bessere Füllung und bringt über den gesamten Drehzahlbereich mehr Drehmoment und Leistung!
    2. Kurbelwelle Piaggio ETS für PK, V50, PV Originale Piaggio Kurbelwelle mit großem Konus.Passt bei Verwendung des Conversion Lager und Wellendichtrings in jedes Standard V50, PV und PK Motorgehäuse.Großer Lagersitz für maximale Haltbarkeit des Konus.
    noch ein kleiner hinweis, das gute stück - sollte natürlich auch ein wenig flotter werden - wird lediglich für kleiner ausfahrten geweckt...ein ruhiger lauf & Langlebigkeit soll erste prio sein...
    schon einmal besten dank im voraus....
  • Für dein 75er Setup sollte die 20/20er Mazzu reichen, wenn du eh schon 20er Lager+Siris drin hast. Für Umbau auf ETS-Welle brauchst du dann noch besagtes Conversion-Kit für Lager und Siris, da die Welle auf 24/25 läuft. Außerdem passt die ETS-Welle bei dir nicht, da für Langhub-Motoren ab 125 ccm aufwärts!
    Einmal editiert, zuletzt von hedgebang (July 14, 2014 at 14:12)
