PX80 mit DR135: Vergaser Dichtigkeit prüfen
  • Hallo,
    ich habe gestern versucht den Vergaser meiner PX135 DR einzustellen und dabei festgestellt, dass es wohl egal ist, wie weit ich die Schraube für das Gemisch (mit Blick von hinten auf das Heck sichtbar) eindrehe.
    Der Motor reagiert null auf die Position der Schraube. Habe den Vergaser zuvor komplett gereinigt und durchgeblasen. Der Vergaser ist komplett gereinigt; die Dichtungen sind alle neu; die Schrauben alle fest angezogen.
    Die Düsen sind original von der PX80 bis auf die HD(ND 52/140; BE3; HD104). Das bedeutet aber meistens, dass der Motor irgendwo Falschluft herzieht.
    Im Forum stehen diesbezüglich einige Dinge, allerdings bin ich mir mit der Reihenfolge nicht ganz im Klaren.
    Meine gedachte Reihenfolge: :/
    1) Gemischschraube prüfen ob diese schließt (Gemischschraube evtl. defekt)
    2) Prüfen ob Benzin im Getriebeöl (damit kann der Simmerring kupplungsseitig ausgeschlossen werden)
    3) Bremsenreiniger während des Leerlaufs an allen Dichtungsstellen des Vergasers hinsprühen und Motordrehzahl beobachten (Dichtungen Vergaserwanne evtl. Zylinderkopf in Ordnung)
    4) Luftballontest über Getriebeentlüftungsschraube; Roller anwerfen und beobachten ob der Luftballon Größe pulsierend ändert (Simmering der Antriebswelle)
    Würdet ihr diese Reihenfolge wählen bzw. fehlt noch etwas? :?::?::?:
    Servus
    Christian
  • Hallo,
    habe nun folgende arbeiten durchgeführt:
    1) Kein Benzin im Getriebeöl!
    2) Vergaser erneut gereinigt und neue Dichtungen (sicher ist sicher ;) )
    2) Leerlaufgemischschraube überprüft (schließt die Leerlaufluftbohrung ab)
    3) Habe den Bock gestartet und 10km unterschiedlicher Steigungen und Geschwindigkeiten abgespult
    4) Leerlaufgemischschraube wurde reingedreht und die Drehzahl des Motors stieg langsam an
    Als die Schraube auf Anschlag drin war, hatte ich das Gefühl dem Scheitelpunkt der Drehzahl nahe zu sein
    Allerdings hätte ich dafür den Abfall der Drehzahl auch bei weiterem eindrehen bemerken müssen, was ja nicht mehr ging; Anschlag ist Anschlag.
    Nachdem der Motor auf das Zudrehen der Leerlaufgemischschraube mit Anstieg der Drehzahl reagiert, sollten die Simmerringe alle dicht sein? Oder?
    5) Hab eine nagelneue Schraube ausprobiert und das gleiche beobachtet
    6) Habe nun die Schraube einfach 1,5 Umdrehungen rausgedreht und die Leerlaueinstellschraube (senkrechte Schraube am Vergaser) für einen sauberen Leerlauf eingestellt
    7) Der Bock läuft nun sauber im Leerlauf ; der Bock reagiert bei ziehen am Gas sofort ohne Gedächtnisminute!
    8) Sobald ich den Choke im Leerlauf ziehe ist der Roller aus
    9) Starten kann ich den Bock wenn er aus ist nicht mehr mit Choke
    10) Starten ist nur noch möglich, wenn ich ohne Choke gleichzeitig ein wenig Gas gebe!
    Weiterer Ablauf wäre nun:
    - Die Nebendüse muss geändert werden?! Welche nehmen? Aktuell ist eine ND 52/140 drin
    - Die neue Nebendüse einbauen und durch drehen der Leerlaufgemischschraube den Scheitelpunkt der Drehzahl einstellen
    - Einstellung der Leerlaufeinstellschraube
    - Wenn alles passt Test der Hauptdüse wie von Fettkimme beschrieben
    Welche Nebendüse würdet ihr mir empfehlen?
    Würdet Ihr genauso vorgehen?
    Servus
    Christian
    2 Mal editiert, zuletzt von Christian97 (July 27, 2014 at 20:41)
