Unterschied Motorrevisions-Sets? Qualitätsunterschied?
  • Hallo,
    kann mir jemand sagen, was der Unterschied zwischen den beiden ist?
    http://www.scooter-center.com/de/product/7672409/Motorrevisions+Set+PIAGGIO+Vespa+V50+V90+PV125+ET3?meta=7672409*scd_ALL_de*s18675369063920*revison v50*2*2*1*16
    http://www.scooter-center.com/de/product/7675841/Motorrevisions+Set+PIAGGIO+Vespa+V50+V90+PV125+ET3+NU204?meta=7675841*scd_ALL_de*s18675369063920*revison v50*1*1*1*16
    Danke!
    Kermit
  • Das Teure enthält das NU204 Lager für die Lichtmaschinenseite. Das Öffnen und Schließen geht dann einfacher, jedoch ist es schwer den Lagerring auf die Welle zu bekommen und das Lager ist um einiges Teurer
  • Bei einem Originalmotor bzw auch bis 75ccm würde ich das billigere Set verbauen. Das NU Lager ist super, allerdings eben deutlich teurer und lohnt bei einem originalmotor mMn nicht. Ausserdem brauchst du eben auch ein Spezialwerkzeug für den Lagerring und einen Keil der beim Montieren zwischen die Kurbelwellenwangen geklemmt wird.
    NU verbaue ich nur bei größeren Motoren oder deutlich teureren Komponenten, da beim Hälften zusammensetzen kein Druck auf die Kurbelwelle ausgeübt wird.
