Motor springt nicht an nach Umbau auf Mazuchelli Kurbelwelle
  • Hallo Vespa Freunde!
    Nach kpl. Revision und Umbau meiner P.X 80 auf eine Mazzucchelli Kurbelwelle springt das Ding nicht an.
    Zündfunke Sprit alles da . Die Kurbelwelle hat ja leicht längeren Einlass . Anderen Z.W. grad????
    Zündung steht auf 21 grad . Kann ein Magnet defekt sein so das die Zündung nicht stimmt????
    Danke für Eure Hilfe ?(
  • Hi Oristano,
    Du sagst, dass die Zündung auf 21 Grad steht. Hast Du geschaut, ob sich die Nut in der Kurbelwelle auf Lima-Seite an derselben Stelle befindet wie bei der vorher montierten Kurbelwelle? Wenn diese Nut um ein paar Grad verschoben ist, passt da nichts mehr.
    Könnte sein, dass das das Problem ist. Wenn Du damit nichts erreichst, erzähl mal ein bisschen mehr über dein Setup!
    Viel Erfolg
  • Hallo Vespistoli!
    Toller Name O.K. Auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. das wäre mal wieder
    Nachbau Schrott. Ich kontrolliere das.
    Alles andere ist Original. Die Zündplatte hatte aber an zwei Kabeln Kurzschluss .Habe diese alle neu gelötet.
    Sprang vorher schwer an, daher meine Vermutung ob da etwas nicht mehr in Ordnung ist.Habe nichts zum durchmessen.
    Vergaser Hauptdüse auf 104. Mehr habe ich nicht geändert. Danke und freundlichen Gruss
  • Hallo Pistoli!!
    Endschuldige kann mich erst jetzt melden .
    Den Vergaser kpl. ausgetauscht, Bedüsung HD: 160/BE 3/ 90.Nebendüse 52 - 120
    Zündung auf spät ca. 23 Grad.
    Motor im mittleren Drehzahl Bereich gut aber ansonsten noch Wünsche offen.
    Allgemeine Meinung einzelner Fachleute ist die Welle schwer einstellbar das habe ich gemerkt.
    Würde den Umbau so nicht weiter empfehlen. Nicht mit der Kurbelwelle. Mfg. an alle Schrauber
  • ??? Welle einstellen ? Was willst du da einstellen ...
    Was ist denn für ein Zylinder verbaut ? Simmerring Kupplungsseitig richtigrum verbaut ??
    Kabel der Zündplatte richtig angelötet?
