Vespa Hinterrad schleift
  • elitexxherozz
  • July 29, 2014 at 15:18
  • elitexxherozz
    Weiden
    PK50xl
    Hi,
    Habe eine Vespa pk50xl bei der ein Reifenwechsel ansteht.
    Hab die Vespa schon zum Laden geschoben, da die Gute leider einen Platten hat.
    Nun hat der Mechaniker festgestellt dass der Hinterreifen mit Original Reifen schon leicht geschliffen hat.
    Habe mir Continental Classic 3.0 10" besorgt. Diese werden vermutlich am Auspuff schleifen sagte er.
    Im Forum habe ich schon gelesen dass es an verschlissenen "Silentgummis" liegen kann. ?
    Außerdem hatte das Hinterrad etwas Spiel? Er tippte auf die Radlager. Denke dass das entstandene Spiel aber andere Gründe hat.
    Hängt der Abstand von Reifen und Auspuff wirklich mit diesen Gummis zusammen?
    Vllt hatte jemand dasselbe Problem und hat eine Lösung parat
    :D
    • July 29, 2014 at 15:44
    der abstand aufpuff-reifen hängt nicht mit den silentgummis zusammen. wenn die kaputt sind, hängt der ganze motor incl auspuff schief.
    die 3,0er contis werden schon passen. die einzige stelle wo die reifen gelegentlich mal schleifen ist oben am horizontal verlaufenden rohrabschnitt oberhalb des reifens. aber wenn der auspuff kein shitto oder fucko (der name ist programm) ist, sollte das schon so passen. wenn du nen platten hast, schleifts natuerlich. der reifen wird bei platt schließlich breiter.
  • elitexxherozz
    Weiden
    PK50xl
    • July 29, 2014 at 15:50
    alles klar. Danke für die schnelle Antwort. MfG Julian
