Vespa 50 N Special 1980 Vergaser Frage
  • Jan.L
  • July 30, 2014 at 18:08
  • Jan.L
    PK 50 XL Elestart
    Hallo Jungs
    Die Vespa ist da .
    Bin mit ihr gefahren läuft super .
    Jetzt meine Frage , ich habe den Benzinhahn geschlossen nach der erste Fahrt und aus dem kleinen Schlauch unter dem Trittbrett ist Benzin rausgelaufen.
    Der Vorbesitzter sagte zum mir, ein Zweiradmechaniker sagte zu ihm das wäre normal der würde den Luftfilter spühlen so was .
    Es ist nicht viel hab ein Becher drunter gestellt und der war vlt 5 mm hoch gefühlt .
    Lg
    Jan
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • July 30, 2014 at 18:35
    Ich wüsste nicht mal wo ein kleiner Schlauch am Vergaser sein soll. Der einzige da ist der Benzinschlauch.
    Ich tippe auf ein defektes Schwimmernadelventil
  • Jan.L
    PK 50 XL Elestart
    • July 30, 2014 at 18:39
    OK danke
    und wo ist das Schwimmernadelventil ??
    An der Schwimmerkammer ist der Schlauch .
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • July 30, 2014 at 18:48
    In der Schwimmerkammer unter dem Schwimmer beim SHB Vergaser
    Wobei ich mir nicht mehr sicher bin ob es der ist. Ich kenn sonen anschluss nämlich nicht O.o
  • Jan.L
    PK 50 XL Elestart
    • July 30, 2014 at 18:51
    Ok vlt weiß jemand mehr ???
    Kann das jemand verschieben ??
    War leider nicht bei SF sorry nicht drauf geachtet
  • Basjoe
    Dietzenbach
    so langsam zu viele
    • July 30, 2014 at 19:21
    Der Schlauch ist nicht an der schwimmerkammer sondern an der auffangwanne unterhalb des luftfilters. Diese soll den blowback auffangen und durch den Schlauch nach draußen leiten.
    Je nachdem wie groß der Becher ist, wurde ich sagen das ist normal.
  • Jan.L
    PK 50 XL Elestart
    • July 30, 2014 at 19:31
    Das war ein Glas Durchmesser ca 5cm
    Und es ist unten etwas aufs Blech gelaufen ?ist das schlimm ??
    Was ist Blowback???
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • July 30, 2014 at 19:56
    Gemisch auf dem Blech ist nicht schlimm. Da ist Öl drin, das einerseits als eine Art Rostschutz betrachtet werden kann andererseits aber als Klebstoff für Dreck.
    Blowback ist bei der Vespa wie Urin bei Hunden. Sie markiert ihr Revier.
    Die Gassäule im Ansaugtrakt pulsiert und wird dabei durch den Vergaser in den Luftfilter gedrückt. So ganz grob.
  • Jan.L
    PK 50 XL Elestart
    • July 30, 2014 at 20:57
    Ok weil ich glaub die Wanne ist nicht ganz dicht weil etwas am Boden steht .
    Wenn ich den Luftfilter rausnehme ist sie da dran ?
  • Bertel99
    Bayern
    PK80S Bj.1984
    • August 1, 2014 at 15:55
    Blowback ist ein Phänomen bei Zweitaktern.Es entsteht währen des Fahrens mit diesen.Da immer wieder Lastwechsel entstehen (Standgas-Halbgas-Vollgas und vor allem umgekehrt) ist hier so eine Art Rückspühlung aus dem Motor in den Ansaug bzw. Vergaser zu beobachten der dann den nassen Luftfilter und das nasse Bodenblech beim Vergaser verursacht.Wenn aber Überschwemmung bei diesem ist kann es auch ein defekt am Benzinhahn,Benzinschlauch oder aber auch eine undichte Schwimmernadel im Vergaser (der dann Überläuft)sein.
    Was ist der Unterschied zwischen kostenlos und umsonst.Die Schule war für dich umsonst
  • Vespa 50ccm
  • Vespa 50n
  • Vespa Vergaser
