  3. Vespa Elektrik
Elektronikzentrale Belegung PK50S
  • neovespa
  • August 9, 2014 at 09:41
  • neovespa
    Tiroler Str. 19, 9900 Lienz, Österreich
    PK 50 S, 50 Special, 50 R
    Hallo
    Hab da eine Frage: Bei meiner PK50S muss eine neue Elektronikzentrale rein. Die alte hat insgesamt 4 Anschlüsse (1x Rot, 1x Weiß und 2x Grün glaub ich). Rot und weiß sind kein Problem, Kabel sind vorhanden. Aber kann es sein, dass die beiden anderen Pins nicht belegt sind? Jedenfalls hab ich kein Kabel übrig.
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • August 9, 2014 at 10:41
    In den Grünen neben dem Roten (?) gehört ein grünes Kabel. Wenn das Fehlt musst du die Kabel der ZGP erneuern, weil du den Roller sonst nicht aus kriegst
  • neovespa
    • August 9, 2014 at 10:53
    Da ich auch vorhabe die ZGP zu erneuern (damit dann schlussendlich zündungsmäßig alles neu ist) sollte dann das grüne Kabel ja bei der neuen dabei sein.
    Bleibt dann der 4. Pin unbelegt?
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • August 9, 2014 at 11:34
    Ja, die sind nur bei der PX belegt. Bei den PK Modelllen ist dieser uninteressant und kann unbelegt bleiben
  • neovespa
    • August 9, 2014 at 11:51
    Alles klar, danke für die schnellen Antworten
  • Vespa PK 50
