Vespa 50 N V5b1T fängt an zu stottern wenn ein Gang eingelegt ist - im Leerlauf dreht ganz hoch
  • jroebstek
  • August 12, 2014 at 20:22
  • jroebstek
    Vespa 50 N
    Hallo Liebe Vespa Versteher,
    ich habe mir vor einigen Wochen eine neue alte Vespa gekauft.
    Diese macht momentan mir einige Probleme.
    Mein neustes Problem ist, dass die Vespa unter Last also wenn ein Gang eingelegt ist an zustottern,(passiert im 2 & 3 Gang),sodass sie kein Gas mehr annimmt und nur mit mühen sich fortbewegt.
    Im ganz unteren Drehzahlbereich besteht das Problem noch nicht.
    Könnte es an Vergaser liegen, dass dieser falsch eingestellt ist?
    Könnte die Zündung zündaussetzer haben?
    Ich bin ratlos! Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Vielen Dank ☺
    • August 12, 2014 at 21:49
    Klingt nach falschen [lexicon='ZZP',''][/lexicon] oder defektem Kondensator.
  • Azur
    Köln
    125 spezial Bj. 81, Sprint Veloce Bj. 76
    • August 13, 2014 at 09:40
    Vergaser reinigen und einstellen wäre für mich der erste Schritt. Verstopfte Düsen erzeugen so ein Fehlerbild.
  • jroebstek
    Vespa 50 N
    • August 13, 2014 at 14:37
    Die Zündung habe ich auch schon im Kopf gehabt, da der Vergaser erst im Diesel zum reinigen lag.
  • Azur
    Köln
    • August 14, 2014 at 22:47
    In Benzin/Öl badet er eh die ganze Zeit. Vergaser auseinandergebaut? Düsen durchgepustet?
    Denke Ultraschall oder Bremsenreiniger+Kompressor tun da mehr, als ne Dieselmassage.
  • jroebstek
    Vespa 50 N
    • August 15, 2014 at 11:15
    In Diesel den Dreck zum auflösen gebracht und dann mit Bremnsenreiniger und Druckluft durchgepustet..
  • Azur
    Köln
    • August 15, 2014 at 12:42
    Auch die Düsen entnommen und mal die Größe gemerkt?
  • jroebstek
    Vespa 50 N
    • August 17, 2014 at 15:59
    Danke für das Antworten! :)
    Es liegt wohl an der Zündung.. Die ist total verdreckt
  • Vespa 50ccm
  • Vespa 50n
