ETS Banane auf Vespa HP4
  • columbo246
  • August 16, 2014 at 16:33
  • columbo246
    Sauerland
    PK 50 XL2 Automatik, 50 HP4
    ich habe mir vor drei Monaten einen Traum erfüllt und mir eine Vespa 50 HP4 zugelegt.
    Die Vespa hat noch den Original-Zylinder aus Alu. Der Vorbesitzer hat bereits den Drosselkrümmer ausgetauscht. Ich habe vor einigen Wochen das 16 Z Pinasco Primärritzel eingebaut. Die Vespa läuft laut Tacho 65 km/h, bergab ca. 70 km/h.
    Es ist noch der Originalauspuff mit dickem Krümmerrohr drauf. Der Auspuff ist ziemlich vergammelt und sollte bald getauscht werden.
    Nun zu meiner Frage: Was bringt eine ETS Banane bei der Vespa HP4? Drosselt der Originalauspuff die Leistung?
    Hat jemand Erfahrung mit der ETS Banane auf der HP4?
    Vielen Dank für eure Kommentare.
    Einmal editiert, zuletzt von columbo246 (August 16, 2014 at 17:07)
  • MrniceGuy
    Berlin
    50N
    • August 16, 2014 at 16:37
    Es gibt keinen passenden Krümmer für Kurzhub. Aber man kann den normalen Krümmer natürlich kürzen.
    Danke, Ciao
    Mark
    "Die Band, Elwood, die Band!" - "Die Band?" - "Die Band!?" - "DIE BAND!"
  • columbo246
    Sauerland
    • August 16, 2014 at 17:10
    Würde das Krümmerrohr der ETS Banane auftrennen anpassen und schweißen.
    Es gibt zahlreiche Hinweise in den einschlägigen Foren über die Anpassung auf Kurzhub.
    columbo246
