Gummidichtung am Si Vergaser unten - wofür ?
  • BambergerVespa
  • September 3, 2014 at 19:09
  • BambergerVespa
    Bamberg
    PX150E, P200E, PK80
    Hallo Gemeinde,
    unten am Si Vergaser :) ist so ein kleiner offener Stutzen (Überlauf für Schwimmerkammer ?).
    Der ist normalerweise mit einer kleinen Gummidichtung dran, und der Stutzen
    geht dann in eine Öffnung der Vergaserwanne.
    Der Gummi fehlt bei mir und ist glaub ich auch nicht so zu kriegen.
    BRAUCHE ICH DEN - oder ist das mehr zur Kosmetik ?
    Tut´s auch Teflonband drumgetüttelt ?
    Vielen Dank für eine Info !
    Gruß bambergervespa
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • September 4, 2014 at 08:23
    Moin,
    Der dichtet das Vergasergehäuse mit ab. Wenn der fehlt kann an der Stelle dreckige oder nasse Luft ins Vergaser Gehäuse gezogen werden. Ist aber m. E. So marginal dass man da nun nicht von stirbt wenn er fehlt. Fürs gute gewissen kannst einfach nen Gummi selber schneiden oder halt teflon nehmen.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Vespa Vergaser
