  3. Vespa Elektrik
Elektroanlage P 150 X -VLX1T- Bj. 79
  • Markus75
  • September 6, 2014 at 17:41
  • Markus75
    P80X und 150 Super VBC
    ich restauriere gerade den Motor, der in meiner PX80 zukünftig Platz finden soll.
    Beim Zusammen bau bin ich nun etwas ins Stöcken geraten, da ich nicht weiß welche Elektroanlage am Spendermotor verbau ist und ob sie sie weiter verwenden sollte. Die Anlage an meiner PX80 sieht jedenfalls anders aus.
    Ich hänge mal Fotos an und bin für jeden Aufklärung dankbar.
    Kann es evtl. Sogar sein, dass es sich um eine 6V Anlage handelt?
      • 364.59 kB
      • 1,607 × 1,200
      • 234
      • 282.93 kB
      • 1,607 × 1,200
      • 297
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • September 6, 2014 at 17:45
    6V Gabs an den PXen nicht. Es handelt sich hierbei um eine Kontaktzündung mit Unterbrecher und Kondensator. Diese war in dem Baujahr nicht unüblich.
  • Markus75
    • September 6, 2014 at 17:48
    Danke für die schnelle Auskunft.
    An meiner PX80 sind an der schwarzen Box mehr Anschlüsse. Wo liegt denn da der Unterschied?
    Oder anders gefragt: Was muss ich tun, um den Motor mit der Elektroanlage meiner PX80 kompatibel zu machen?
    Einmal editiert, zuletzt von Markus75 (September 6, 2014 at 18:08)
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • September 6, 2014 at 19:00
    Deine PX80 hat eine CDI Zündung. Da ist es normal das diese mehrere Anschlüsse hat. Da gibt es noch einen Masseanschluss und einen Killschalter
    Du müsstest die Platte tauschen
  • Markus75
    • September 6, 2014 at 19:11
    Ah...ok. Vielen Dank!
  • Velozipeter
    Schaffhausen
    PX150, Pk50, P125X
    • September 8, 2014 at 23:30
    Zitat von fgib98
    deine px80 hat eine cdi zündung. da ist es normal das diese mehrere anschlüsse hat. da gibt es noch einen masseanschluss und einen killschalter
    du müsstest die platte tauschen
    und natürlich dann auch das polrad.
  • Markus75
    • September 9, 2014 at 08:39
    Hat zufällig noch jemand eine CDI Zündung und Polrad liegen, die er mir günstig anbieten kann?
