Wie Gang Schraubnippel befestigen?
  • wie bekomm ich diese schraubnippel in dieses rad unterm motor für die gänge richtig rein? die hängen so schräg raus. auf den fotos im netz sitzen die so perfekt. hab schraube nach unten. also so dass ich draufsehen kann.
    funktioniert jetzt zwar aber hab angst dass da was rausrutscht bei der fahrt.
  • Nimm dir nen Kumpel, der dir oben die Schaltung auf Punkt-Punkt hält. Jetzt legst du den Roller nach links um, um einigermaßen an die Schaltzüge zu gelangen. Du löst beide Nippel und bringst die Schaltung in die Leerlauf Position. Mit einer Zange ziehst du nun am Zug selbst (hinter dem Nippel) und drückst dabei den Nippel mit einem Schraubenzieher nach vorne in die dafür vorgesehen Position. In der Position übernimmt dein Kumpel die Zange und du drückst mit der einen Hand den Nippel nach Vorne und schraubst mit der Anderen Hand die 7er Schraube zu.
    Das Gleiche machst du jetzt auch mit dem anderen Zug & fertig. Ist immer etwas fummelig aber es funktioniert.
  • Und solltest du keine Dritte Hand haben: Ganggriff auf Leerlauf mit Klebe/Paketband fixieren.
