Riemenprobleme mit der PK Automatik mit VA51T
  • Hallo,
    nach dem ich jetzt neuen zylinder verbaut habe und endlich eine neue Kupplung verbaut habe, lief die die ersten 30-40 km sehr gut,doch rigendwas ist pasiert mit dem riementrieb, wenn man gas gibt,geht die untere Riemenscheibe auf aber die obere riemenscheibe nicht zu, so das sie bei etwa 18-20 Km/h der Rienem durchrutscht und ausschlägt wie verückt,ich hab das gefühl das die obere rienemscheibe einfach offen bleibt,ich habe keine variomatik,sondern dieses federsystem..
    Was kann das sein?auf dem Polrad fehlen 3 Zähne,aber bis jetzt hat es immer funktioniert,hab extra mehrmals den zusammenbau kontroliert???
    Ich bin ratlos,hat das jemand schon gehabt?
    Hilfe :(
    LG Kris
  • Hallo,hab das Problem gefunden,der vorbesitzer hat falsches Öl und obendrauf zuwenig im getriebe gehabt,
    hab es durch Dextron II ersetzt und das getriebe schnurrt wie neu wieder...
    MfG Kris
  • Hallo,
    ich habe jetzt das Öl ausgewechselt jetzt funktioniert auch die untere Scheibe von der Flutomatic, aber die Obere scheibe funktioniert noch nicht richtig.
    Die geht nämlich nicht ganz zusammen also der Riemen wandert nur von unten bis zur hälfte der scheibe. Und der Roller läuft nur 40 Km/h.
    Ich habe das ganze auch schon mal zerlegt das sollte mit den Federn funktionieren. Kann man da eventuell die Feder wechseln? damit die Scheiben ganz zusammen gehen?
    wenn jemand eine Idee hat würde ich mich freuen.
    Barboss
