PK125XL gekauft und ein paar Fragen
  • Hallo Gemeinde,
    nach 3 Jahren Automatik-Roller bin ich wieder zurück zur Vespa gemeinde und hab heute eine PK125 abgeholt hab nun aber ein paar Fragen:
    1) Stoßdämpfer:
    Der Vorbesitzer hat andere Stoßdämpfer ohne Kennzeichnung und vermutlich ohne Zulassung dran gebaut.
    Was gibts da denn gutes und günstiges, was auch erlaubt ist.?
    2) Bremslicht schalter
    Die Bremsleuchte geht nicht, die Birne sieht auf den ersten Blick OK aus, daher denke ich die Lichtschalter sind das Problem, wo sitzen die denn bei dem Modell?
    3) Auspuff
    Der Auspuff hat brutalen Rostansatz und der "Auslassstutzen" ist schon weggefault.
    Gibts hier was schönes mit Zulassung?
    Danke euch :)
  • 1) Entweder original oder YSS. Die anderen sind mir zu teuer.
    2) "Im" Bremspedal. Dazu musst du die 2 Schrauben oberhalb, auf der rechten Seite des Trittbrettes lösen die am Pedal sind. Danach noch die Schraube von unten. Die Schrauben haben eine 10 er Schlüsselweite. Das Bremspedalgummi muss dazu ab. Dann kannst du es erst aus dem Rahmen ziehen und mit ein wenig drehen durch die Öffnung nach unten wegziehen.
    Der einzige Auspuff mit Zulassung wäre der Sito+. Der Gammelt aber sehr schnell weg. Daher besser nen Guten gebrauchten nehmen.
  • Vielen Dank, kann es sein, dass der vorne gar keinen Bremslichtschalter hat?
    Bei der Fußbremse leuchtet nun alles prima, aber vorn konnt ich nichts finden, dass auch nur annähernd nach Lichtschalter aussah :)
