Probleme beim Ausbau d. Lenkerunterteils XL1
  • Malteser35
  • November 11, 2014 at 17:00
  • Malteser35
    PK 5o XL1
    Hi,
    nachdem meine Vespa umgekippt wurde, musste ich feststellen, dass das Aluguss Lenkerunterteil (richtiger Name für Sufu?) gebrochen ist. Habe nun Ersatz besorgt und mich an den Ausbau gemacht. Oberteil ab, alle Züge ausgehängt, 13er Schraube zur fixierung an der Lenkstange gelöst.
    Nun mein Problem: Die Kabel/Schalter für Blinker, Licht, Hupe etc. sind zu dick um sie durch die Öffnungen zu schieben, ich will aber nur ungern die Kabel durchschneiden und anschließend verlöten. Tricks?
    Kann ich danach einfach den Lenker abziehen und den neuen aufsetzen?
    Vielen Dank und liebe Grüße.
    • November 11, 2014 at 17:24
    die stecker passen durch das gussteil, allerdings nur an einer stelle und nur in einer position.
    an der steckleiste an der kaskade hast du sie abgezogen und durch den rahmen schon hochgezogen?
  • larscool69
    Aachen
    pk xl automatik, pk 50
    • November 13, 2014 at 07:25
    richtig unten austecken, nach oben raus fädeln, alle züge ab, tachowelle ein stück ins lenrohr schieben und dann must du den nach hinten "klappen" können.
  • Vespa PK 50 XL1
  • Vespa Lenker
