PK 50 S Italien-Version: Züge austauschen - wie geht's ?
  • Mossberg
  • November 16, 2014 at 10:47
  • Mossberg
    Nürnberg
    PK 50 S
    Nachdem sich der Leerlauf schlecht schalten lässt, wollte ich mal die Gangzüge austauschen. Von unten am Motor angeschaut, sehen die Züge auch sehr instabil und locker aus. Wie geht man am besten vor, wenn die Züge getauscht werden sollen ?
      • 120.7 kB
      • 768 × 1,024
      • 298
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • November 16, 2014 at 10:57
    Lenkkopfabdeckung abnehmen, Schraubnippel lösen, alte Züge aus der Hülle ziehen und oben im Lenkkopf an der Rolle aushaken. Danach schraubst du die Einstellschrauben ganz rein. Jetzt schiebst du die neuen Züge durch die Hülsen durch und hängst am Ende die Tonnennippel in der Rolle ein. Das Zugende fädelst du jetzt durch das Loch der Einstellschraube. Danach spannst du wie gewohnt und stellst falls nötig mit den Einstellschrauben nach. Wenn du fertig bist, baust du die Schaltrastenabdeckung mit Ordentlich Fett wieder ein.
  • Mossberg
    Nürnberg
    PK 50 S
    • November 16, 2014 at 10:58
    Danke, sind da noch Reinigungsarbeiten nötig ?
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • November 16, 2014 at 11:01
    Auf dem Bild sieht dein Motor sehr sauber aus. Eher nicht, eventuell die Hülle mal ein wenig einsprühen.
  • Vespa PK 50
