Kabelschuh abgebrannt/ Kabelbrand--> Sicherung
  • Moin zusammen! Heute auf der Tour ging auf einmal nichts mehr....erst ein stottern, dann war meine Vespa aus!
    Zündkerze gecheckt und mal getauscht,....dann gemerkt dass kein Funke mehr kommt.
    Gesucht und dann gefunden. Vor der Elektronikzentrale ist ein Kabelschuh komplett verschmort! Nachdem ich einen neuen montiert habe war es kein Problem mehr und die Vespa lief wieder einwandfrei! (Ist übrigens wegen dem sip tacho mit Batterie ausgerüstet)
    Nun meine Frage, muss ich da noch eine Sicherung an das Plus kabel der Batterie machen? Ich habe von elektrik leider nicht so die Ahnung und habe nun ein wenig angst vor einem weiteren "Kabelbrand"...
    Bin euch sehr dankbar für jede Hilfe!!! =)
    Schönen Sonntag noch,
    Markus
  • Interessant wäre wieso der verschmort ist! Zu hoher Strom oder nur schlechter Kontakt ??? Das musst du klären.
    Sicherung ja!!!!!!! Ohne kann es passieren das du einen richtig tollen Kabelbrand bekommst. Dann wird es unter deinem Hintern recht schnell warm werden und du musst danach laufen.
