  2. Vespa Forum: Smallframe, Largeframe & Wideframe
  3. Vespa Elektrik im Vespa Forum
Vespa PK 50 XL Automatik (Elestart) - Blinkerproblem
  • jensiii22
  • April 18, 2015 at 15:48
  • jensiii22
    PK 50 XL Automatik, Elastart
    folgendes Problem:
    Letzte Woche testete ich meine Blinker: Die rechte Seite blinkte normal, die linke nur vorne und das sehr schnell. Mein Gedanke Blinkerrelais defekt und ein neues bestellt.
    Vor dem Austausch habe ich es nochmal probiert, da blinkte die linke Seite normal und die rechte nur vorne und schnell.
    Nach dem Austausch blinkte es nur vorne und beide Seiten schnell! Dann habe ich das alte Relais wieder eingebaut, blinkt nun auch nur vorne und schnell.
    Wie kann das und woran kann es liegen???
    Vielen Dank für eure Antworten...
  • GenesisBiker
    Primavera 125
    • April 18, 2015 at 17:26
    Sind die Leuchtmittel hinten denn in Ordnung?
    Klingt für mich nach zwei defekten "Birnchen".
  • Jan02
    • April 18, 2015 at 20:17
    Ich glaube eher das du kontaktprobleme hast. Aber die defekten Lämpchen sind ebenso möglich. Du wirst nicht drum herum kommen mal mit einem Messgerät zu messen ob überall Spannung ankommt bzw. ab wo nicht mehr.
  • jensiii22
    • April 18, 2015 at 22:27
    Lämpchen sind ok, Strom lag entsprechend beim den ersten Tests auch an! Ich werde aber jetzt nochmal messen. Es wundert mich einfach, dass in so kurzer Zeit so unterschiedliche Fehlerbilder auftreten...
  • axs77
    Stuhr, Deutschland
    Vespa PK 50 XL2 Automatik
    • August 4, 2015 at 23:51
    check mal direkt die Anschlüsse an den hinteren Blinkern. Paar mal ab und wieder aufstecken. Die sind hundert%ig korrodiert.
    Aus Hackepeter wird Kacke später
  • Vespa PK 50
  • Vespa Automatik
  • Vespa Elestart
  • Vespa Blinker
