Hilfe Vergaser P150X alt
    ich habe mir dieses Vergaserrevisions-Kit bestellt und wollter meine P150X alt (1980) neue Düsen und Dichtungen spendieren. Dabei entdeckte ich, dass die Düsen die eingebaut waren viel grössere Löcher als die des Kits haben. Ich habe die alten jetzt erstmal drinnen gelassen. Es handelt sich um einen SI 20/20D. Ist das so korrekt? Oder sollte ein SI 24/24 eingebaut sein?
    Bin leider im Vergasergeschäft ein absoluter Newbie, bin auch aus der WIKI nicht so schlau geworden...
    Habe auch den Verdacht, dass die Vespa "zu fett" läuft, Kerze ist schwarz und ölig, ausserdem die Gasannahme nicht sehr gut...
    LG
  • der 20.20er ist schon richtig. Was für Düsen waren/sind denn jetzt drin und welche im Revisionskit?
    Vielleicht hilft das auch weiter:
    Gaser auch richtig eingestellt? Sonst klingt ölige Kerze etc. nach zu fetter Bedüsung.
  • Habe bei scooterhelp diese Werte für den Vergaser gefunden.
    clutch: wet - multiplatecarburetor: Dell'Orto SI 20/20 D
    venturi size: 20 mm
    main jet: 116/100
    slow running jet: 160/100
    throttle valve: 6823.01
    mixer tube: BE 3
    atomiser: 280/100
    starter jet: 60/100
    Weichen die nicht erheblich von denen hier ab?
    SI20/20 : HD 102 LLD 48/160 BE3 HLKD 160 (PX 150 )
