Egal wie ich den schlüssel drehe beim drücken öffnet sich das fach ob mit oder ohne schlüssel woran liegt das ? was kann ich tun ?
Handschuhfach lässt sich nicht abschliessen
Dreht der Schlüssel den den Hebel am Deckel innen mit oder bleibt der immer unten?
also der haken / Hebel oben macht nichts
folgendes ist mir jetzt aufgefallen das Fach lässt sich immer dann öffnen wenn der Lenker ganz nach links ausgeschlagen ist wenn ich ihn im lock soweit rechts wie möglich mache bleibt das Dach zu
also:
es sollte so sein, dass das fach im modus off und on durch druck auf das schloss öffnen lässt. in lock sollte sich das fach nicht öffnen lassen. in lock sollte sich aber der lenker auch nicht drehen lassen, wodurch dieser immer links eingeschlagen sein sollte.
ob der schlüssel gesteckt ist oder nicht ist für die fachöffnung unerheblich. bei deutschen schlössern lässt sich der schlüssel in LOCK abziehen. bei italienischen oder "nachbau" oder "austausch" schlössen, genauer "schlossträgern" auch in off. in "ON" sollte sich der schlüssel nie abziehen lassen.
also ich kann marin Schlüssel in oFF abziehen habe ein ZADI Zündschloss allerdings lässt sich wie gesagt der Lenker im Lock Modus 2-3 cm bewegen
Das der Lenker sich im Lock Modus etwas bewegen kann ist normal, der ist nicht zu 100% fixiert
