PK 50 XL2 automatik dreht nicht voll auf
  • christian12
  • July 12, 2015 at 08:38
  • christian12
    Düsseldorf
    Vespa Pk 50 XL2 automatik
    Hallo zusammen!
    Habe meine PK automatik schon ein paar Monate (13.000 km). Sie fuhr erst gut, wurde dann (sehr!) laut wegen einem Problem
    mit dem Krümmer. Ist wohl eher üblich bei diesem Modell.
    Darum habe ich die Vespa zu einem Wechsel des Krümmers kürzlich in die Werkstatt gegeben, Selbermachen war mir eins zuviel, kommt vielleicht später mal.
    Die Werkstatt hat das gut gemacht, die Vespa läuft wieder leise - nur einen Tag später zog sie nicht mehr richtig durch.
    So bis knapp vor 50 und dann lautes Geratter mit rythmischem "Flattergeräusch". Macht sie jetzt immer, wenn sie an diesen Geschwindigkeitspunkt kommt.
    Hört sich fürchterlich an. Ich fahre dann langsam, bis sie sich beruhigt hat, ab 47-50 km/h dasselbe Spiel.
    Vor dem Werkstattbesuch fuhr sie bei 50-55 gerne erst richtig los und war in dem Bereich extrem ruhig.
    Kann mir jemand helfen?
  • christian12
    Düsseldorf
    • July 31, 2015 at 12:37
    Alles wie oben beschrieben. Zusätzlich fällt mir auf, dass ab 40 km/h ein leichtes Rattern auftritt, das bei zunehmender Geschwindigkeit auch lauter wird.
    Früher war das so, dass das rattern ab 50 verschwand und zwischen 50 und 55 km/h lief die Vespa richtig gut und surrte nur so ab.
    Einmal gelang mir das bei einer Probefahrt noch - war aber die Ausnahme.
    Der übliche Fall ist wie oben beschrieben: wenn ich schneller als 45 fahre kommt irgendwann ein Punkt, an dem sie laut rattert und sich zu "überschlagen" scheint.
    Ich muss dann langsam fahren, bis sich die Maschine wieder fängt. Dann kann ich normal weiterfahren.
    Es ist für mich schwer, dieses Geräusch zu verorten. Es klingt mechanisch.
    Es hat keinen Einfluss, wenn ich Licht an- oder ausmache. Die Tachnadel schwankt gerne hin und her, tat sie schon immer.
    Bis 40 km/h läuft alles sehr gut.
    Ich hatte mal einen Thread hier entdeckt, den ich leider nicht mehr wiederfinde. Da sagte einer, der alle möglichen Vergasereinstellungen ausprobiert hat, seine Vespa würde kotzen.
    Klingt polemisch, aber irgendwie passt das ganz gut.
    So einen Tag später. ich habe die Vespa jetzt zum Mechaniker gebracht, der meinte, dass sich das eher wie ein Problem mit der Varimatik anhört. Dafür könne er allerdings keine
    Ersatzteile mehr bestellen. Er schaut sich das jetzt an. Falls es die Vario ist, hat jemand von Euch noch eine gebrauchte übrig, oder Rollen?
    2 Mal editiert, zuletzt von christian12 (August 1, 2015 at 12:55)
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
  • Vespa Automatik
