Lenker Lager wechseln V50
  • SamOnVespa
  • July 21, 2015 at 11:23
  • SamOnVespa
    V50
    hallo
    Hat von euch schon mal das untere und obere lenkerlager gewechselt und hat dazu eine Anleitung erstellt?
  • Paichi
    Augsburg
    • July 22, 2015 at 11:02
    Um die Lagerschalen zu wechseln (alle) brauchst du Spezialwerkzeug um es ordentlich zu machen.
    Kurzform:
    - Lenksäule raus
    - Lagerschalen Rahmen oben und unten rausschlagen
    - Lagerschale incl Staubschutz von der Lenksäule abziehen (Spezialwerkzeug oder Runterschlagen, nicht so toll)
    - neue Lagerschale incl Staubschutz auf Lenksäule montieren (Spezialwerkzeug oder langes Rohr welches genau auf der Lagerschale aufliegt und nichts verklopft)
    - neue Lagerschalen im Rahmen einziehen (Spezialwerkzeug oder große Gewindestange mit passenden Buchsen)
    - Lager gefettet auflegen und Lenksäule wieder montieren
    - Spielfrei einstellen
    Fertig
    Dauert wenn alles einigermaßen läuft etwa 45min - 1h.
    Gruß & viel Erfolg
  • Vespa Lenker
  • Vespa V50
Zitat speichern
