PK 50 XL sehr schwaches Licht
  • frank123
  • September 2, 2015 at 11:10
  • frank123
    PK 50 XL
    Servus,
    fahre eine PK 50 XL, habe nur Front und Rücklicht an meiner Vespa. Das Licht das beide abstrahlen ist sehr schwach und für die Nacht eigentlich unbrauchbar.
    Was sind die empfohlenen Birnen die benutzt werden sollen ?
    Welche Werte müssen an der Birne ankommen damit genügend Leistung vorhanden ist ?
    Danke :thumbup:
  • conny1938
    PX/Cosa
    Ehemals "Deutsches Eck"
    • September 2, 2015 at 11:28
    Regler ausmessen u. ggf. ersetzen.
  • frank123
    PK 50 XL
    • September 2, 2015 at 11:32
    Und welche werte sollten rauskommen ?
    und wie misst man sowas aus ?(
  • Jan02
    • September 3, 2015 at 11:26
    du brauchst einen Spannungsprüfer, am besten was das dir Werte liefert, also nicht nur einer wo eine Lampe angeht oder so. Und du musst dann ca 12V messen an beiden Lampen. (je eine Messpitze auf einen Kontakt an der Lampe halten, vorne hast du drei Kontakte, einfach so lange ausprobieren bis du was messen kannst)
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • September 3, 2015 at 12:52
    Das bringt nix, weil die Multimeter zu träge sind. Die nehmen die Kurzen Spannungsspitzen nicht auf
  • Jan02
    • September 3, 2015 at 14:32
    Das mag dann von Multimeter zu Multimeter unterschiedlich sein. Ich habe als mein Regler im Eimer war und ich immer ein "Blitzen" in den Lampen hatte, wunderschön die 30V die kurzzeitig durch kamen messen können.
    Er kann es zumindest mal ausprobieren.... vielleicht hat er ja was passendes da. Achja auch Wechselspannung (AC) stellen beim messen
  • conny1938
    PX/Cosa
    • September 3, 2015 at 17:13
    ein Regler kostet neu ca. 25,00 €, gebraucht bei ebay schon ab 16,00 € !
    Dann kannst Du Dir die Messerei sparen.
    Gruss, C.
  • frank123
    PK 50 XL
    • September 7, 2015 at 09:04
    vielen Dank
    werd mal versuchen ob ich was messen kann.
  • Vespa PK 50
  • Licht
