V50 Motor ausgebaut. Wie überprüfe ich den Zündfunken?
  • gore02
  • September 6, 2015 at 18:42
  • gore02
    Großmehring
    S 125 Automatica
    Servus miteinander,
    ich bin auf der Suche nach einem Tipp der mir weiterhilft:
    Ich habe einen V50-Motor (6 Volt) ausgebaut und neu gelagert. Bevor ich den jetzt wieder einbaue will ich ihn natürlich prüfen. Die Elektrik ist so angeschlossen (Zündplatte, Zündspule...) wie sie vorher war. Jetzt habe ich bei dem -noch ausgebauten Motor- keinen Zündfunken.
    Woran liegt das, muss ich irgendwelche andere Kabel noch zusammenschließen oder hat es eine andere Ursache. Die E-Komponenten sind noch gut, haben vorher ja auch funktioniert. Zündkabel, Kerze und Stecker sind auch in Ordnung, das habe ich an einer anderen Vespa ausprobiert. ?(
    Für einen Tipp aus der Community bin ich dankbar
    Gruss
    Gore02
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • September 6, 2015 at 19:26
    Rot und Blau waren das Soweit ich weiss, dann gibts nen Funken wenn der Rest passt.
  • Michi 160 GS
    Vespista
    toskana
    160 GS /150 GL /50 spezial
    • September 6, 2015 at 22:24
    Hast du eine Zündung mit Unterbrecher ?Dann schau mal, ob die Kontakte blank sind, ohne Fremdkörper zwischen den Kontakten (Fett...)oder am Besten mal auswechseln, wenn du eh am erneuern bist .
    Trau keinem über 50 mit Namen "Vespa" !
  • Vespa Motor
  • Vespa Zündfunke
  • Vespa V50
