Ansaugstutzen nicht mittig in Karosse
  • Wolfeee92
  • September 11, 2015 at 08:07
  • Wolfeee92
    Pk50s
    Hallo zusammen
    Ich stell mich erst mal vor ich heiß Alex bin 23 und hab mir vor kurzem eine pk50s angeschafft.
    Ich bastle zum ersten Mal an einer Vespa.
    Nun hab ich folgendes Problem.
    Ich hab einen Ansaugstutzen 19mm Durchmesser und den passenden Vergaser SHB 16.10f. 2-Loch Ausführung.
    Hab den Stutzen am Motor befestigt und nun geht er nicht mehr nicht mittig in die Karosse eher linksbündig. Ansaugstutzenhülse bekomme ich drüber mit ein bisschen Kraft auch den Vergaser nur krieg ich dann die Hülse am hinteren Ende nicht komplett über den Ansaugstutzen.
    Hat irgendwer nen Tipp?
    Der Ansaugstutzen ist passend für die Vespa laut Beschreibung im Onlineshop von sip.
    Vielen Dank schon mal falls jemand helfen kann.
    • September 11, 2015 at 08:52
    Hast du evtl. einen ASS für eine V50 erwischt? Bild? Und wieso eigentlich ein 16.10er? Die PK S hat normalerweise einen 16.16er drin.
  • Wolfeee92
    Pk50s
    • September 11, 2015 at 10:06
    Laut Telefonauskunft hätte der passen sollen aber anscheinend passt der nicht hab jetzt nochmal nachgeschaut gibt tatsächlich 2 verschiedene ich werd gleich nochmal anrufen vielen Dank schon mal bin nicht auf die Idee gekommen des nochmal zu überprüfen
  • Paichi
    Augsburg
    • September 23, 2015 at 10:32
    PK Version 2-Loch:
    V50 Version 2-Loch:
    Unterscheiden sich im Winkel, ich denke da wird dein Fehler liegen.
