Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meiner vespa cosa, sie startet nicht!!
Sprit kommt und zündfunken kommt auch, vielleicht hat wer ne idee an was das liegen kann?!
Danke Gruß Tom
Vespa cosa startet nicht
Ohn mich je intensiv mit Cosas beschäftigt zu haben, könnte es aus Erzählungen aber so sein, dass Kippen des Mopeds nach rechts vor dem Startversuch Abhilfe schafft, weil dann wohl die Schwimmerkammer des Vergasers erst ausreichend mit Sprit gefüllt wird.
Woran das liegt, weiß ich auch nicht so genau - an PXen mit weitgehend baugleichem Motor tritt dieses Problem üblicherweise nämlich nicht auf. Deshalb würde ich die Ursache mal in dem -im Unterschied zur PX- elektrischen Benzinhahn der Cosa suchen, der vielleicht nicht mehr ausreichend weit öffnet.
Ansonsten könnte es bei ausreichender Spritzufuhr auch sein, dass der Zündfunke nicht zum richtigen Zeitpunkt kommt, weil z. B. das Polrad nicht in der richtigen Position auf der Kurbelwelle sitzt (Polrad lose und positionsbestimmender Keil abgeschert).
Eigentlich nicht die ist vorher super gelaufen , bis sie plötzlich ausging .
Da war dann die zündspule drauf. Hab ne neue eingebaut und seitdem springt sie nicht mehr an
