  3. Vespa Elektrik
VBB Zündgrundplatte: Wo kommt welches Kabel hin?
  • Bruggi
  • April 12, 2016 at 16:49
  • Bruggi
    noch auf der Suche
    ich habe meine Zündgrundplatte an meiner 150 VBB1T montiert und eingestellt.
    Nun wenn ich an folgenden kabeln messe kommt dabei folgendes raus.
    Blau 7V
    Gelb 1,5V
    Grün 8V
    Rot 5,0V
    Ist ja auch immer abhängig bei welcher Drehzahl dabei steigt das ganze auch noch.
    PAsst das soweit???
    Welche Kabel kommen wohin??
    Hoffe ihr könnt mir helfen
    Danke
  • Jan02
    • April 13, 2016 at 09:52
    hier gibt es diverse Schaltplane, die sollten helfen
  • Bruggi
    noch auf der Suche
    • April 13, 2016 at 10:53
    Hallo
    Ok danke da werde ich mal nachschauen.
    Jetzt hab ich die Zündung auf 28° vor OT eingestellt.
    Den roten an die zündspule roller läuft soweit dann hab ich die Spannung gemessen.
    grün = 5,5V
    Gelb= 0,5V
    Blau= 3,0V
    Im Standgas gemessen.
    Werde variieren natürlich ein bisschen ins plus und minus.
    Muss eigentlich nicht an allen drei die gleiche Spannung Anliegen??
    Danke mal.
  • Vespa Zündung
