  3. Vespa Elektrik
Vespa Hp4 loses Kabel
  • Mannimmond
  • June 20, 2016 at 20:05
  • Mannimmond
    PK
    Hallo
    Beim heutigen schrauben an der Vespa ist mir aufgefallen das sich ein loses Kabel in der Seitenhaube befindet
    Welche Funktion besitzt dieses? und könnte das mit meinem nicht funktionierenden E Starter zu tun haben?
      • 176.23 kB
      • 1,500 × 844
      • 277
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • June 20, 2016 at 20:14
    Ja. Hupe könnte auch nicht gehen.
    Wenn ich das Richtig sehe, ist das eine das Klemme 30/50 Kabel für den Anlasser, das Andere die Masseverbindung der Batterie.
  • Mannimmond
    PK
    • June 20, 2016 at 20:18
    Was mache ich jetzt am besten?
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • June 21, 2016 at 07:26
    Prüfen, ob die Kabel lang genug sind und nur der Crimpschuh abgerissen ist und ggf. Verlängern.
    Danach Neue Ringschuhe aufcrimpen und aufschrauben.
  • Mannimmond
    PK
    • June 21, 2016 at 10:25
    Wird das Kabel am Motor befestigt? oder handelt es sich hierbei um das Kabel für den Anlasser?
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • June 21, 2016 at 19:32
    Eins am Motor, eins am Anlasser.
  • Mannimmond
    PK
    • June 21, 2016 at 20:50
    Danke , ich werde morgen bei Sonnenschein versuchen den E Starter zu fixen.
    Gruss
