V 50 Bj 77 - 1. Gang geht nicht mehr raus, und starten klappt auch nicht mehr
  • MatzeReg37
  • June 28, 2016 at 22:14
  • MatzeReg37
    V 50 spezial
    Nachdem ich eine Runde mit meiner V 50 gedreht habe (ca. 50 km), habe ich eine ca. 1-stündige Pause gemacht. Beim Ausschalten ging der Leerlauf nicht mehr rein. Auch hat sich mein Baby in letzter Zeit immer schwerer schalten lassen. Jetzt geht sie weder mit loslaufen an, noch geht der 1. Gang raus (weder Leerlauf, 2./3. Gang)
    Motor ist im Orginalzustand, früher musste ich ihn 1 mtr im 1. Gang schieben und schon sprang er an, auch mit Kickstart ging er sofort.
    Zündkerze hab ich mal ausgebaut, gereinigt usw... Aber auch kein Erfolg..
    Hilfe, was könnte es denn sein???
    • June 28, 2016 at 22:22
    Probier mal die Gänge durchzuschalten ohne den Motor anzumachen. Sollte eigentlich funktionieren.
    Geht die Kupplung? D.h. trennt sie und du kannst im 1. Gang schieben ohne das der Motor mitdreht?
    Kannst du den Ganggriff drehen?
  • MatzeReg37
    V 50 spezial
    • June 28, 2016 at 22:27
    Kann zwar am ganggriff drehen, aber der 1. Gang sitzt fest! Auch mit Laufen und gezogener Kupplung keine Chance...
    Kupplung geht, lässt sich nur mit gezogener Kupplung bewegen
    • June 29, 2016 at 09:17
    Klingt für mich als ob der Gangzug zum Hochschalten gerissen oder ausgehängt ist. Dann müsstest du den Schaltgriff durchaus bis zu den verschiedenen Gangmarkierungen drehen können nur es passiert eben nicht. Wenn dem so ist dann Zug wechseln, oder nur die Seele wenn die Hülle intakt ist, und das Problem ist weg.
    • June 29, 2016 at 12:53
    Wäre für mich auch naheliegend, dass der Ganggriff durch einen abgenudelten Bowdenzug beeinträchtigt wird. Wenn du die beiden Züge hinten an der Schaltwippe aushängst, kannst du die Gänge dann (ggfls. auch leicht mit einer Zange) einlegen bzw. bewegt sich die Schaltwippe?
