ET2 Klappern am Motor dann Aus
  • uwerott
  • August 6, 2016 at 15:06
  • Geschlossen
  • uwerott
    Et2
        • Hallo Zusammen. Mein Sohn hat ein ET2 Problem. Waehrend der Fahrt hat ploetzlich der Motor zu klappern begonnen. Sofort angehalten und Motor aus. Oel und Benzin nachgeschaut.. Alles voll. Etwas gewartet und dann Startversuch. Nix geht mehr. Estarter dreht durch...kein Kontakt und Kickstarter hat wohl keinen Widerstand.. Heisst dreht bei Minimalkraft auch durch. Strom liegt an. Es geht auch nur Ferndiagnose weil er in Berlin ist und ich in Muenchen. Kann es der Keilriemen sein? Die Variorollen? Zuendkerzen? Etwas ueberfragt gerade. Hat jemand Erfahrungswerte oder schon mal aehnliches? Freue mich ueber Nachrichten. Schon mal Danke
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • August 6, 2016 at 15:17
    Hallo, in diesem Forum handelt es sich weiterhin um Handgeschaltete Blechroller.
    Bei bist du besser aufgehoben.
  • uwerott
    Et2
    • August 6, 2016 at 15:43
    hallo fgib,
    Danke dann versuche ichs da.
    • August 9, 2016 at 16:24
    der Kickstarter greift über eine Verzahnung direkt auf die kurbwelle. wenn da kein widerstand ist, dann hat der roller vermutlich ein kompressionsproblem.
    wo dieses genau herkommt ist herauszufinden. meistens ist der zahnriemen der Ölpumpe gerissen und dann klemmt der Zylinder weg. soviel mal zur glaskugel
