V50 Membranumbau hat sporadisch keinen Zug im unteren Drehzahlbereich
  • Hab ne Special auf Membran umgebaut mit folgendem Setup
    75 Dr
    16/16 Gaser Nd42 HD76
    Polinski Membran
    Drehskibär gefräst
    Lief jetzt 1,5 Jahre top, hab dann dieses jahr Kulu Beläge getauscht, Gaser mal gereinigt und seit dem einen komischen Effekt. Springt super an und läuft zieht wie sau, wenn ich dann längere Zeit vollgas fahre, runterschalte und wieder gas gebe hat sie sporadisch keinen anzug mehr und blubbert nur....dann ein paar mal gas voll aufdrehen und irgendwann zieht sie wieder als wenn nichts gewesen wäre.
    Kommt einem vor als wenn evtl zu wenig sprit ankommt. Es lässt sich auch kein Schema erkennen wann der "fehler" auftaucht. Mal nach 5 km mal nach 30km mal nach 800metern
    Hab schon folgendes gemacht:
    Benzinfluss gecheckt
    Gaser ausgebaut und gereinigt
    Filzring neu gefettet
    membran ausgebaut und gecheckt
    Zündung und CDI gecheckt
    Neue kerze
    Falschluft ist auch nicht
    Am setup wurde seit 1,5 Jahren nichts geändert und lief zuvor so knapp 1000 KM
    Irgendwelche Ideen?
