Hallo. Habe meine Cosa 200 BJ. 92 nach ca. 10 km problemloser Fahrt abgestellt. Als ich nach 3 Stunden wieder losfahren wollte drehte der Anlasser erst so als wäre die Batterie leer und dann ging nichts mehr. Auch der Kickstarter klemmt. Rollen geht mit gezogener Kupplung. Hat jemand eine Idee, was das sein kann bevor ich mich an die Arbeit bzw. noch mehr kaputt mache. Danke
Cosa Anlasser/Kickstarter/ Motor dreht nicht mehr?
Sieht nach einem Klemmer aus.
kann zuviel getriebeöl die ursache sein? habe vor kurzem ziemlich viel öl nachschütten müssen bis es aus der einfüllöffnung wieder rauslief, so ca 200 mln
Nein. Wenn du öfter gekickt haben solltest: Ändert sich was, wenn du die Kerze mal rausdrehst (Stichwort: zu hohe Kompression durch Sprit im Zylinder) ?
Hallo, danke für die Anregung.
Nein das Entfernen der Zündkerze ändert leider nichts
