Vespa PK 50 xl hupenproblem
  • bottal
  • April 11, 2017 at 22:26
  • bottal
    pk 50 xl
    vielleicht kann mir irgendwer weiterhelfen an was kann es liegen das meine hupe nicht funktioniert.
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • April 11, 2017 at 22:30
    So ein Wenig Elektrotechnisches Verständnis solltest du haben.
    Brauchen tust du mindest eine Prüflampe, besser dazu noch ein Multimeter.
    Prüf erstmal die Spannung an den Kontakten der Hupe. (Natürlich den Schalter betätigen)
    Eine Sicherung gibts bei Modellen ohne Elektrostarter nicht.
  • bottal
    pk 50 xl
    • April 14, 2017 at 22:16
    hab den Fehler gefunden .beim neuen Kabelbaum waren kabel vorgesehen für einen hubengleichrichter die hab ich zusammen geschlossen jetzt gehts die hupe.
  • Jan02
    • April 17, 2017 at 21:50
    hast du denn eine Batterie?
    Wenn nicht brauchst du den Gleichrichter eigentlich, wenn du eine hast, hast du eigentlich den falschen Kabelbaum
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • April 17, 2017 at 22:11
    Huch, dachte gerade ich wäre im Forum für Brustvergrößerungen eingeloggt.
    Da hat mir wohl die Überschrift einen Streich gespielt.
    XL Hupen Problem :+3
