    Servus Jungs ich muss euch einfach jetzt mal fragen.
    Folgendes Setup
    Malossi 211 komplett gemacht
    60mm Langhubrennkurbelwelle Worb5
    -MMW Membrankasten mit Tassinari V-Force 3 Membrane
    -38pwk Air Keihin Vergaser
    parmakit zündung
    S&s lefthand
    HD 170
    Nd 52 muss aber nochmal schauen
    Folgendes Problem
    Im Stand dreht der Motor sauber hoch
    1 Gang läuft super
    2 Gang genauso läuft super bis das Vorderrad sich Richtung Himmel bewegt
    3 Gang bei Vollgas kommt es mir vor wie wenn der Motor klingelt und nicht ganz richtig läuft und
    4 Gang passt der Anschluss nicht und motor kommt nicht auf drehzahl...
    Größere hd?
    Nadelclip Umsetzen?
    Wäre toll ihr habt ne idee
    LG Dennis
  • Wahrscheinlich Fastflow Scheiße drin, bei mir hat ne Hardipumpe geholfen, ach ja und n richtiger Kraftstoffhahn...
  • Fastflow ist dieser sch... "schneller rausfließ Kraftstoffhahn" den keiner braucht, weil er nix taugt, die Hardi Benzinpumpe ist elektrisch und fördert bei Bedarf, setzt allerdings ne Batterie voraus, von den Unterdruckpumpen halt ich nix, hat bei mir nicht funktioniert! Und, ja, so wie du es beschreibst war es bei mir auch, hab mir seinerzeit nen schönen Zylinder kaputt gemacht...
