Moin liebes Forum
Mit meiner geliebten Pk 50 xl gehts es gerade sonderbar zu. Ich hoffe das Ihr mir weiterhelfen könnt, kann ja sein das ich irgendwo total auf dem Schauch stehe ,......
Problem
Wenn ich das Licht nicht einschalte geht das komplette Cockpit+Blinker nicht, und das Licht geht überhaupt nicht egal was ich tue.
(Licht aus = keine Blinker,tankanzeige etc...)
Vorgeschichte
Alle Birnen gleichzeitig kaputt gegangen. der Spannungsregler war an einem Steckkontakt stark verschmort. Also neuen kauft und eingebaut + neuen Birnen Satz.
Alles läuft nun bis auf das Licht+Rücklicht.
Bisher gecheckt
Stromlaufplan gezogen und studiert
Lichtschalter auf Funktion und Durchgang bis Verteilung unter der kaskade getestet, ok
Durchgang von Lichtschalter bis lampensockel getestet, ok
Roller angeschmissen zum Testlauf
ohne Lichtschalter Klabelbaum in der Zentrale gesteckt
Blinker laufen einwandfrei
Nun den Lichtschalter Kabelbaum aufgesteckt
Blinker gehen nicht
Licht angeschaltet, Blinker gehen ...
Frage
Kann es sein das der neue spannungsregler hier eine derartigen Fehler erzeugt ?
Warum schaltet der Lichtschalter plötzlich die gesamte Elektrik ? (Masse Problem ?)
Obwohl die Verkalblung und Schalter gecheckt sind,läuft das Licht nicht ? ( Verkabelung verdreht? )
Liebe Grüße vom Ammersee
Daniel
