  3. Vespa Elektrik
Hupe defekt
  • Oliphonie
  • June 6, 2018 at 22:40
  • Oliphonie
    Vespa 50 HP
    ich habe an meiner 91er PK 50 HP den Umbau auf PK-Gabel und -Lenker vorgenommen.
    Nach dem Zusammenbau habe ich das Problem, dass die Hupe dauerhaft tönt, erst wenn ich den Hupenknopf betätige hört sie auf. Ich hab erst gedacht, eine falsche Polarität sei schuld, hat aber keine Suswirkung.
    Was könnte das sonst noch sein?
  • Pierre Lavendel
    • June 7, 2018 at 00:03
    Hast du auch eine anderen Lichtschalter verbaut?
    Vllt. Hast du den falschen Schalter: es gibt da zwei Typen...einen, bei dem der Hupenknopf ein Schließer, ist, und einen bei dem das ein Öffner ist.
    Nachdem was du schilderst, hast du einen Lichtschalter mit Hupenknopf Typ:Öffner verbaut.
  • Licht und Blinker werden beim Fahren dunkler
    • glueck17
    • September 12, 2017 at 12:45
