  3. Automatik Motor & Tuning im Vespa Forum
Anleitung zum Austausch des Anlassers bei der PK50 XL2 automatik
  • alexandersteffen
  • September 23, 2018 at 20:22
  • alexandersteffen
    der Anlasser unserer Vespa fährt nicht mehr immer aus. Wenn man längere Zeit den Starter drückt funktioniert es manchmal noch. Hat einer zufällig eine Anleitung wie ich den Anlasser ausbauen kann. Vielleichtreich ja auch reinigen. Oder hat jemand eine Idee was es sonst noch sein könnte? Danke schon mal für Eure Hilfe Bernhard;(
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    • September 30, 2018 at 18:17
    Ausbauen ist simpel. Zwei Halteschrauben lösen, Kabel am Anlasser abbauen und am Anlasser heftig ziehen und rütteln, bis das Teil rausgeht.
    Wie du das Teil wieder Instand setzen kannst, findest Du hier:
    Viel Erfolg.
    Automatix
  • alexandersteffen
    • February 8, 2019 at 22:42
    Hallo zusammen hab mir da nochmal alles angesehen, es war die Batterie die die Probleme hervorgerufen hat. Werde im März das Teil wechseln und dann mal sehen. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Hilfe.
