Pk 50 XL Tachobeleuchtung funktioniert nicht mehr
  • hat er doch , weiter oben !
    Warum sollte der Stecker verschwunden sein nachdem die Zündgrundplatte erneuert wurde ...??
    Die halbe Vespa wurde auseinander gebaut bevor die ZGP gewechselt wurde. Beim zusammenbauen ist wahrscheinlich der Stecker verloren gegangen.
  • jau, hast Recht, Foto ist ja schon da, sorry!
    Kabel verschwunden beim Abbau des Tachos?
    Oder aus Versehen am Kabelbaum gezogen beim Wechseln der ZGP? Wenn der Stecker am Tacho nicht richtig drauf saß oder eh schon nicht mehr vorhanden war, sondern nur noch das Kabel da irgendwi mit Klebeband befestigt war, könnte ich mir sowas schon vorstellen.
    So verunstaltet wie die ganze Elektrik dort ausschaut...
    Nein vorher war der Stecker ganz normal befestigt. Was die Elektrik angeht die muss ich wirklich irgendwann mal überarbeiten (lassen). Momentan läuft noch alles aber ich will ja nicht nur 2 Jahre Spaß mit der vespa haben klatschen-)
