wir sind Generalimporteur für KMT High End Düsen aus England.
SHOP: http://www.ctp.de.com/
Das aufwendigste Tuning mit den besten Komponenten ist wenig wert, wenn der Motor nicht richtig läuft. wenn ein schlecht eingestellter Vergaser keine optimale Verbrennung zulässt.
Deshalb kommt kleinen, kostengünstigen Teilen eine sehr große Bedeutung beim Bau eines Motors zu den Vergaserdüsen. Kleine Bauteile, denen viel zu häufig keine Beachtung geschenkt wird. Um den Motor richtig abstimmen zu können, sind präzise gearbeitete Vergaserdüsen eine sehr wichtige Voraussetzung. Die Düsen vieler Hersteller sind leider nicht besonders maßhaltig. Die Produkte der originalen Hersteller garantieren keine genaue Abstufung der Düsengrößen wie aus den Düsen angegeben. Am schlimmsten sind Sets mancher günstigen Anbieter. Hier können nicht masshaltige Bohrungen oder Verschmutzungen der Produktion zusätzlich die richtige Aufbereitung des Gemisches verhindern.
Die Firma KMT, aus dem Mutterland der Mods, hat sich dem Problem angenommen. Die Aufgabe von KMT ist, absolut exakte und qualitativ hochwertige Düsen für alle gängigen Vergaser herzustellen.
KMT Düsen heben sich schon optisch von allen Mitbewerber Konkurrenzprodukten ab. Das Material und die Verarbeitung wirken sehr hochwertig. Die großen und deutlich eingravierten Zahlen sind besonders gut erkennbar und helfen Irrtümer zu vermeiden. Man benötigt keine Lupe mehr.
Der allerwichtigste Vorteil der KMT Düsen ist die sehr präzise gefertigte Bohrung. Sie ist besonders gleichmäßig und eben. Der Durchmesser entspricht genau der angegebenen Größe. Der Toleranzbereich ist, mit 0,005-0,01mm, besonders eng. Somit wird auch eine gleichbleibende Abstufung zwischen den einzelnen Düsen gewährleistet. Am Ende des Produktionsprozesses werden die Düsen noch aufwendig gereinigt, damit keine Verschmutzung oder Materialrückstände den Durchfluss stören können.
VESPAONLINE - GUTSCHEINCODE = " VESPAONLINE2019 " 10% RABATT FÜR DIE ERSTEN 100 BESTELLUNGEN.
