  3. Vespa Elektrik
Anschlußbelegung Zündschloss 4 Kontakte ?
  • nbger
  • June 20, 2019 at 07:43
  • nbger
    Nürnberg
    P125X BJ80, VNB4T BJ63, Moto Guzzi Airone BJ49
    ich hab ne Vespa VNB4T gekauft.
    Leider ist die Vespa etwas zusammengebastelt.
    Sie hat den 150 ccm Motor einer Vespa Sprint (laut Motornummer) und auch einen anderen Lenker (wahrscheinlich wegen der 4 Gang Schaltung.
    Im Lenker ist auch ein Zündschloss mit 4 Kontakten. Schlüssel war nicht mehr vorhanden, Die Kabel waren nicht angeschlossen.
    Jetzt hab ich ein neues Zündschloss besorgt, finde aber keinen Schaltplan, der irgendwie zu meiner Zusammenstellung passt!
    Ich finde überhaupt keinen Vespa-Schaltplan mit einem 4-poligen Schloss, nur 8 Pole oder so....
    Zusammenfassung: 6V, keine Batterie, keine Blinker, Zündschloss 4 Kontakte, wie schliesse ich an?
    Wer hat Ahnung von so etwas? Vielen Dank!!!
    Einmal editiert, zuletzt von nbger (June 20, 2019 at 08:04)
  • nbger
    Nürnberg
    • June 20, 2019 at 08:08
    Nachtrag:
    hab ein bisschen nachgedacht....das Zündschloss hat 2 Stellungen (0 und 1) und hat einen Öffner und einen Schliesser.
    Ich müsste wahrscheinlich in 0-Stellung die Zündung unterbrechen, wie mache ich das?
    Ich dachte, vielleicht in Reihe mit dem Kill-Taster (aber der ist leider auch nicht angeschlossen).
    Ich hab die Vespa bisher immer abgewürgt, um sie auszumachen.
    Weiterhin brauche ich wahrscheinlich gar nichts, da ich keine Batterie habe.
  • mono June 20, 2019 at 22:49
    Hat den Titel des Themas von „Anschlußbelegung Zündschloss 4 Kontakte ???“ zu „Anschlußbelegung Zündschloss 4 Kontakte ?“ geändert.
  • Till25
    Hamburg
    P125X/ P80X
    • June 21, 2019 at 07:49
    Von deinen 4 Kontakten brauchst du nur 2. ist bei meiner PX ohne Batterie auch so. Du musst das killksbel so anschließen das es in nullstellung Kontakt zu Masse hat.
  • nbger
    Nürnberg
    • June 21, 2019 at 12:04
    ok, alles klar! dann mache ich mich am Wochenende mal auf die Suche nach dem passenden Draht! ;)
    Vielen Dank
