Kurbelwellenlager PK 50 XL2
  • Markus050276
  • June 16, 2008 at 15:11
  • Markus050276
    Rohrhof
    Vespa PK 50 XL 2
    Hallöchen,
    wollte die Lager der Orginal- Kurbelwelle meiner PK 50 XL2 ersetzen. Nun war auf der einen Seite ein Lager C4 und auf der anderen Seite ein Lager C5 verbaut. Habe nun noch 2 neue CN- lager zu Hause. Kann man die benutzen oder ist dies zu riskant? Vielen Dank.
  • Restaurations
    • June 16, 2008 at 15:12
    Es muss mindestens C3 verbaut werden, da diese Lager warm werden...
    Biete nix mehr an...
  • Markus050276
    Rohrhof
    Vespa PK 50 XL 2
    • June 16, 2008 at 15:20
    Vielen Dank für Deine Antwort. Habe es mir fast gedacht, werde nun doch 2 Orginale bei SIP nachbestellen. Gruß Markus
  • der21er
    Weetzen bei Hannover
    Pk 50 xl 2
    • June 16, 2008 at 17:02
    Moin
    wenn Du n`bisschen Geld sparen willst, schau mal ins Branchenbuch unter Lagerhändler.
    Hab meine vom Lagergroßhändler geholt, SKF Lager, und die haben beide zusammen nur 11,92 € inc. Märchensteuer gekostet. Und laufen seit knapp 4500 Km Stressfrei.
    Die Bezeichnung steht ja drauf, sind auch ganz normale 08/15 Lager, hat jeder Lagerhändler eigentlich da.
    Micha
  • Restaurations
    • June 16, 2008 at 19:43
    Zustimm - ich würde auch meinen, dass die SKF Lager die besten sind!
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
  • Vespa Kurbelwelle
