150GL: Fehlzündung beim Start
  • Schwaigi
  • July 29, 2022 at 15:58
  • Schwaigi
    Vnb 125
    Hallo
    Hab beim starten meiner 150 G.L folgendes Problem!
    Sie startet mit Choke eigentlich beim 2-3 kick geht jedoch wenn ich sie nicht auf gas halte gleich mal wieder aus und bei neuerlichen Startversuch hab ich ständig einen lauten knall (fehlzündung)
    Wenn sie läuft läuft sie eigentlich sehr gut und ohne Probleme!
    Probleme macht eigentlich nur das starten!
    Vespa 150 G.L mit 177 dr 6v Zündung Zündkerze B8HS 19 Grad vorzündung Kontakt usw neu…..
    Hat wer noch einen Tipp für mich?
    Lg
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • July 29, 2022 at 17:21
    Hast du es mal ohne Choke probiert? Ist dieser Zustand plötzlich gekommen oder hast du am Gaser ,ZK, ZKon. etwas erneuert? Welches Krafstoffgemisch fährst du?
  • Schwaigi
    Vnb 125
    • August 4, 2022 at 09:13
    Kraftstoff nehm ich 95er 1:50 selbst gemischt!
    Es wurde der Unterbrecher getauscht und der vergaser gereinigt
    Lg
  • Menzinger August 4, 2022 at 10:05
    Hat den Titel des Themas von „Fehlzündung beim Start“ zu „150GL: Fehlzündung beim Start“ geändert.
