  3. Automatik: Technik und Allgemeines
Ein weiterer Leidensgenosse
  • jaydoubleu
  • September 6, 2022 at 12:39
  • jaydoubleu
    pk 50 xl 2 Automatik
    Erstmal Hallo liebe gemeinde, und danke für die Aufnahme.
    Bevor ich meine Probleme erläutere erst ein paar Worte zu mir. Ich selbst bin 26 Jahre jung und komme aus dem schönen obk. Mit 15 war ich bereits stolzer vespa Besitzer aber glücklicherweise Schalter. Dementsprechend kein kompletter Laie. Aus Zufall bin ich Besitzer einer 91er Automatik geworden die leider nicht so möchte wie ich. (8 Jahre standzeit)
    Bereits erledigt:
    Flüssigkeiten gewechselt
    Zündkerze+Kabel und Elektronik Zentrale erneuert
    Alle filter und benzinhahn erneuert.
    Vergaser komplett zerlegt und gereinigt
    Jetzt zu meinen Problemen:
    Die Vespa springt nur mit brs an
    Leerlauf lässt sich garnicht einstellen grht ohne gas direkt aus
    läuft nur max 25-30 kmh
    Vergaser habe ich nach Vorgaben hier aus dem Forum so gut es ging eingestellt
    meine nächsten logischen Schritte wären:
    Zzp kontrolliert
    Pickup wechseln
    Keilriemen erneuern
    Da ich wirklich ein neuling bin, und versuche mich Mithilfe des Forums zum Ziel zu kämpfen wäre ich dankbar wenn mir ein Veteran eventuell noch ein paar Tipps geben könnte.
    Welches pickup und Riemen sind die besten ? Macht es Sinn die vario Rollen zu tauschen und wenn gegen welche ?
  • Egal106s16
    • September 6, 2022 at 12:55
    Moin.
    Kontrolliere erst mal grob mit der Pistole ob der Zündzeitpunkt stark wandert.
    Wenn ja dann musst du an die Zündung rann.
    Wenn nein.
    Dann eher mal ne neue Nebendüse besorgen.
    Die machen ständig Probleme nach Standzeit.
    Keilriemen wegen Alter auf jeden Fall erneuern.
    Gewichte kontrollieren und mir Variomatikfett einbauen.
    Grüße Mario
  • jaydoubleu
    • September 6, 2022 at 15:08
    Danke für deine schnelle Antwort.
    Dann ist dass erstmal der Plan fürs Wochenende.
    Zum Thema Riemen, kann mir jemand die exakte Größe nennen auf meinem ist leider nichts mehr lesbar.
  • Egal106s16
    • September 6, 2022 at 15:23
    621x15
  • jaydoubleu
    • September 6, 2022 at 19:57
    nochmals vielen Dank
  • jaydoubleu
    • September 7, 2022 at 09:39
    Wie sieht es mit den düsen größen aus habe jetzt mehrfach unterschiedliche angaben gefunden. Verbaut ist meines wissen nach ja der fhbb 16/14 in den automatik vespen. Der eine schreibt richtig ist
    hd 74 und nd 120/40 und andere sagen 65 oder 67 hd ?
  • Egal106s16
    • September 7, 2022 at 09:50
    Reinschauen und vielleicht mit Lehre prüfen.
    Die brauchst im Regelfall nur etwas reinigen.
    Die macht kaum Probleme.
    Außer es ist Wasser im Sprit.
    Ansonsten Dellorto M6 Hauptdüsen bestellen.
