Vorderer linker Blinker fällt manchmal aus
  • Wespafan
  • June 19, 2008 at 20:33
  • Wespafan
    Oberhausen
    PK50S
    seit einiger Zeit beobachte ich, dass mein vorderer li. Blinker an meiner PK 50 S immer wieder mal ausfällt Erst dachte ich, das passiert nur, wenn mein Roller nass wird, aber letztens habe ich an der Ampel (bei trockenem Wetter!!!) das gleiche Phänomen beobachtet. Genauso plötzlich, wie das Ding ausfällt, ist der Blinker dann aber auch wieder da und funktioniert einwandfrei.
    WAS KANN DAS SEIN????
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • June 19, 2008 at 22:02
    schraub mal den blinkerschalter raus...und guck ob du8 da ein kabel neu anlöten mußt....
    kommt avber auch öfter zu nem Kabelbruch ca 4-8 cm vom Schalter
    Rita
  • Wespafan
    Oberhausen
    PK50S
    • June 22, 2008 at 17:55
    Hallo Rita,
    ja, danke erst einmal. Hoffe das war es. Ein Kabel lag nur noch locker auf der Lötstelle.
    War aber ganz schöne Arbeit, da zu löten, da die Kabel mehr als kurz sind. Hat aber irgendwie nach mehreren Versuchen geklappt.
    LG
    Wespafan
  • Vespa Blinker
