Stage 6 Drehzahlmesser: Erfahrungsberichte
  • Seimän
  • June 22, 2008 at 20:41
  • Seimän
    Vespa V50 Special, Vjatka VP 150, V136
    hab die SuFu benutzt aber nix darüber gefunden.
    Wollte fragen wie der Stage 6 so ist. Lohnt es sich?
    Schreibt mal paar Berichte.
    Gibt es bei diesem DZM Probleme mit den Drehzahlen?
    Aus dem Pocketbikebereich höre ich immer über Probleme, das die Drehzahlen ab 10.000 nicht mehr richtig angezeigt werden, da die Zündungen bei PB`s nicht entstört sind.
    Wie ist das bei der Vespa?
    Haut mal in die Tasten.
    MfG Seimän
  • sylle
    PK 50XL Automatik,Elestart;T5
    • June 22, 2008 at 21:24
    sollte gehen bis 16000 u min bei vespa
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • June 23, 2008 at 11:29
    16000?! ?(8):pump:
    was fährst du denn?!
    10000 sollten reichen da resonanzdrehzahl normalerweise auch um die 6500-8000upm liegt (am bsp 133/136 mit schöner tröte)
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • Graue Düse
    Timmendorfer Strand
    • June 23, 2008 at 14:10
    16000?!
    Sollen wohl eher die U/Min sein bis wohin er messen kann wenns sein muß .
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • June 23, 2008 at 14:46
    aso, dann wars n mistverständnis... dachte bis wie weit der drehzahlmesser gehen sollte. :whistling:
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • Graue Düse
    Timmendorfer Strand
    • June 23, 2008 at 15:59
    In Zeiten von Falc und Co vermutlich auch ganz gut so das der Stage 6 so weit messen kann.Sollen ja bös drehfreudig sein die Biester :D
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • June 23, 2008 at 16:13
    ich hatte leider noch nicht die ehre... und werde sie wahrscheinlich auch so schnell nicht haben.
    aber sollte ich mal 700€ übrig haben werde ich einen erfahrungsbericht schreiben ob sich der stage6 lohnt :D
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • Vespa Drehzahlmesser
